Windows 安裝-ShadowsocksR
文章由 fae » 2019年 5月 23日, 03:37
下載完成後,解壓,然後按兩下運行ShadowsocksR-dotnet4.0.exe或者ShadowsocksR-dotnet2.0.exe即可
PS:
SSR Windows用戶端的運行,需要.net環境的支援,一般來說win7以上系統可以直接運行。如果運行時提示錯誤,那麼需要先安裝Microsoft.NET Framework 4。
下載地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718
1.SSR執行成功後,系統工作列會出現一個小飛機標誌:
2.我們需要先新增FUN強機的相關設定。右鍵點擊小飛機-->伺服器-->編輯伺服器:
3.在彈出的編輯伺服器視窗,直接修改預設的幾項參數。
伺服器IP:前面打勾後可見,需要填寫FUN強機的 IP位址。
伺服器埠:填寫FUN強機埠號(port)。例:埠:22011
密碼:填寫FUN強機所設定的密碼(password)。
加密、協議、混淆:這幾項FUN強機若有設定 分別對應相同設定即可,下面圖僅做為示範,具體按實際填寫。
混淆參數:一般留空即可。
設置完成後點擊確定即可完成伺服器的設置。
4.測試:使用流覽器訪問Google、Youtube等網站,如果可以打開,則代表連接成功。
預設設置情況下,國內IP直接連接,國外IP通過SSR代理訪問。
以下內容是SSR各功能表介紹功能及如何設置,選擇跳過也可以。
SSR功能表選項設置
通過以上各設置後,我們已經可以正常訪問國內外網站了,如果你比較懶的話,下面就可以不用看了。
但是一些朋友可能對SSR的深入設置比較感興趣,下面我們就對功能表中的幾個主要功能做下介紹。
右鍵點擊工作列的小飛機,在彈出的菜單中,下圖紅框處的三個選項,通過相關設置搭配,可以對訪問流量進行個性化分流。
1.系統代理模式:SSR的代理模式,通過該項對流量進行二次分流。決定進入SSR用戶端的流量是否走代理。預設為全域模式,下面我們分別介紹。
直連模式:所有進入SSR的流量不走代理,相當於沒有安裝SSR。當不使用SSR的時候 可以選擇此選項。
PAC模式:通過SSR目錄中的pac.txt檔,判斷進入SSR用戶端的流量是否走代理。
全域模式:所有進入SSR用戶端的流量都走代理。
2.PAC:即上面我們提到的PAC模式用到的pac.txt,在其它模式下不生效。在該功能表下,我們可以對該檔進行相關操作,一般我們選擇PAC為GFWList。
小提示:在SSR伺服器連接成功後,可以點擊“更新PAC為GFWList”進行更新。
3.代理規則:決定哪些流量進入SSR用戶端,對電腦流量進行第一次分流
繞過局域網:局域網的IP直接連接,不進入SSR用戶端。
繞過局域網和大陸:局域網和大陸的IP,不進入SSR用戶端,直接連接。
繞過局域網和非大陸:大陸以外的IP,不進入SSR用戶端,直接連接。這一項很少選擇。
用戶自訂:很少選擇。
全域:所有流量全部進入SSR用戶端。
以上各項目常用的搭配為:
系統代理模式:PAC模式。
PAC:更新PAC為GFWList。
代理規則:繞過局域網和大陸。
Windows軟體下載(下載後解壓縮安裝)
ShadowsocksR-win-4.9.0.zip
(1.58 MiB) 被下載 3912 次
Re: Windows 安裝-ShadowsocksR
文章由 fae » 2019年 6月 7日, 07:18
執行SSR 後, 有時因為NB/電腦暫時休眠情況, 會再休眠啟動後有時無法上網.....
請在Windows右下角 查看SSR程式是否有運行? (小飛機標誌), 若無運行請重新執行一次SSR , 並按下SSR的標示右鍵 點選系統代理模式->直連 , 然後再改選全局模式即可!
如果暫時不透過SSR連線, 則選擇直連模式 就是一般正常上網沒有透過SSR的模式!!
