FUN強機沒有固定IP 使用動態IP-DDNS方法
文章由 fae » 2019年 6月 14日, 09:41
如果你沒有固定IP位置, 可使用DDNS方法, 現在的寬頻路由器都有內建DDNS 服務, 可以選擇使用. 如果FUN強機連接在已經有寬頻路由器的後面時候!
假設您是選擇直接把FUN強機連接中華PPPoE 撥號 , 或是有線電視Cable等DHCP上網方法, 可以利用FUN強機內建的DDNS 服務 來配置動態IP域名轉址功能.
這裡我們由於是要從對岸翻到台灣, 所以我們選擇對岸的花生殼服務 , 註冊網址: https://hsk.oray.com/
依序填入所需的自訂帳號 密碼 以及可以收mail的信箱(推薦Gmail可以), 然後點選獲取驗證碼 , 無誤後應該會在信箱收到驗證碼, 填入即可!
花生殼即會配發一組免費的DDNS 名稱, 請記下此名稱. 以及剛剛的用戶名與密碼備用!
設定FUN強機的DDNS動態域名:
選擇並按下Myddns_ipv4 右邊的EDIT
依序填入相關的DDNS申請資料:
Lookup Hostname: 填入免費申請的DDNS名稱
DDNS Services Provider{IPV4}: 選擇 oray.com
Domain: 再次填入免費申請的DDNS名稱
Username: 填入申請的使用者名稱
Password:填入申請的密碼
最後右下方 按下Save&Apply 保存後, 再按一次 Process ID Start 啟動程序即可!
各項資料填寫無誤, 系統就會更新DDNS 如下圖所示:
已經看到所申請的DDNS 更新成功!
PS: 由於花生殼DDNS 服務為免費, 所以DDNS的IP位置更新速度並不會非常快, 建議重開機FUN強機後,測試等待3-5分鐘後同步;另外提醒!!!花生殼由於是免費, 所以該服務有限制流量,每月為1G, 超過1G以後DDNS功能便無法更新; 如果您每月使用的流量很大, 建議不要直接去連接DDNS位置, 而是要連接時先去Ping DNS , 得到IP以後直接用IP位置去連線, 這樣就不會使用到該限制的流量了!
ping ddns 方法: 利用軟體工具, 去ping DNS後, 會得到一組IP位置, 利用此正確IP位置進行SSR or V2Ray 的連線!!
ping ddns.JPG (57.52 KiB) 被瀏覽 50216 次
Re: FUN強機沒有固定IP 使用動態IP-DDNS方法
文章由 fae » 2019年 8月 22日, 01:53
由於DDNS 支援非常多不同的服務廠商, 有些是要費用,有些則是免費, 這裡另外在介紹另一個免費好用的DDNS
https://www.changeip.com/
changeip 就不限流量了! 如果您不想繁複的申請手續, 有需要的FUN強機客戶 可以聯絡我們 提供給您免費使用...
