[請教]Hiper 510 PPPoE 使用固定IP 能不能支援監視器DVR遠端登入功能?
文章由 god74331 » 2012年 9月 17日, 14:01
您好
我想請問一下
我有購買華網的Hiper 510
接中華電信的光纖50M
(1固定IP和7浮動IP)
本來是小客房使用
因為需要遠端監控
所以就使用固定IP來連接
但是因為有房客提到安全問題
所以又安裝監視器接上DVR主機存取
這時問題來了
DVR似乎也需要固定IP來遠端即時監控
如果我需要使用一組固定IP
而可以讓DVR和Hiper 510同時使用~
這有辦法嗎?
(就是既可以遠端看到監視器的畫面,也可以讓Hiper 510用遠端登錄)
因為我有想說中華電信小烏龜接Hiper 510
DVR監視器主機在接Hiper 510
但是這樣似乎就沒辦法直接連到DVR監視器直接看畫面了~!
所以想請教看看這樣是否有更好的方式?
謝謝
god74331
文章: 13
註冊時間: 2012年 4月 27日, 17:35
Re: [請教]Hiper 510 PPPoE 使用固定IP 能不能支援監視器DVR遠端登入功能?
文章由 fae » 2012年 9月 17日, 17:11
您好:可以的!
請使用轉發規則,對應到DVR即可.
參照下圖, 把192.168.16.67 改為你的510下面DVR IP位置即可.
屆時遠端就是510 WAN上面的IP位置...
文章由 god74331 » 2012年 9月 19日, 11:12
fae 寫:您好:可以的!
請使用轉發規則,對應到DVR即可.
您好
感謝回覆
已經成功接上也使用了
真的非常方便
謝謝
再請教一個問題
是否可以固定510下面DVR IP位置,
讓他就算重開機,也不要改變位置
先說明連接方式
1、使用中華電光纖連接到510
2、510使用PPPOE的固定IP連線方式連到外網
3、內部房客、DVR主機,使用PPPOE的方式連線到510
已達到遠端可以觀看是否正常在線上運作的情形
但是,現在問題又來了
因為我有設定每周510固定重開機一次,以清除內部的資料和穩定機器
避免垃圾資料太多占用到內存
而當510重新開機的完成後
DVR主機勢必會使用PPPOE重新連線到510
本來DVR的內部IP可能是10.0.0.3
就會變成10.0.0.7
而這時候510原本設定的轉發規則=>端口映射中的設定還是舊的內部IP(10.0.0.3)
會造成遠端就無法正常連線到DVR上觀看監視器的內容了
所以我想請教看看
是否可以固定內部DVR的IP,使他就算重新連線,IP也不會跑掉
或著是轉發規則=>端口映射中的內部IP位置可以隨著DVR這組MAC去做自動的修正?
謝謝您了
god74331
文章: 13
文章由 fae » 2012年 9月 19日, 11:31
您啟用了只允許pppoe上網有勾選? 如下圖....但是沒有設定例外地址組?
可以將DVR設定惟例外地址組, 比如說510的IP為192.168.16.1 , 您可以設定DVR為固定IP, 不用PPPoE撥號,假設DVR手動設定IP為192.168.16.254 / 255.255.255.0 /通訊閘 192.168.16.1
設定地址組-名為DVR,把DVR IP - 192.168.16.254 設定進去
然後選擇->例外地址組 即可....如此DVR就不需要pppoe撥號,而啟用固定IP ,其他房間電腦一樣都是要pppoe 撥號才可以上網.
端口映射就改為192.168.16.254 去對應即可!
文章由 god74331 » 2012年 9月 19日, 11:58
fae 寫:Hi:
您好
真的非常感謝
已經正常運作了,確定無誤
辛苦您了
另外想請教一下
510真的很好用
但是後面的LAN端口太少
1、是否有相同功能,而端口更多的?(9-10組)
2、如果以510而言,有無推薦後面接更多端口的HUB?
3、以類似功能下,是否有推薦有支援無線分享器?
謝謝
god74331
文章: 13
文章由 fae » 2012年 9月 19日, 13:23
LAN 口 是可以串起來的(想像是水管,你要接幾個分頭都可以), 要多少Port ,就有多少port...(接上24 Port ,扣除510的相接Port , 總共就有23+3=26 Port 可以使用)..以此類推.
使用的Switch HUB, 最好有VLAN 以及Loop防網路迴圈的功能,這樣可以確保內網的安全以及網路穩定.
可以參考:
http://www.router.com.tw/product/switch.html
無線部分只要使用純AP 連接510下方Switch HUB,即可變成有無線功能的環境.
文章由 god74331 » 2012年 9月 19日, 14:28
fae 寫:您好:
可以參考:
您好
謝謝
再請問一下
整棟有8個住戶
已經分配給每間一個PPPOE的帳號密碼
如果房間內的住戶
自行接上分享器以PPPOE的方式連線到510
可自己在房內的分享器下另外串接其他電腦
變成一個帳號,下面可成有2-3台自動取得IP的方式嗎?
謝謝
god74331
文章: 13
文章由 fae » 2012年 9月 19日, 16:09
可以的.
文章由 god74331 » 2012年 9月 19日, 16:55
fae 寫:可以的.
如果我想避免這種事情發生
有辦法防治嗎?
謝
god74331
文章: 13
文章由 fae » 2012年 9月 19日, 17:28
這樣是沒差別的! 因為一個分享器就共用一個頻寬. 無論它下面接幾台電腦.
