Hiper 510 的IP/MAC 綁定上限與頻寬分配
文章由 ean_ycchu » 2013年 8月 6日, 15:10
Hi 華網您好 :
最近已於Hiper 510 上,透過IP/MAC 綁定列表,成功綁定了6個裝置.
預計最後會有21個裝置,透過IP/MAC 綁定列表設定,來上網.
其上傳與下載的特性為,
DVR *1, 透過WAN 口流量觀察,發現於INTERNET 登錄觀看時,流量不高,且正常時候並不使用,故流量乎略!
Vedio streaming 裝置 * 8, 上傳流量為4M/台(只單純上傳,不下載,但一次只有1台會對HIPER 510 的WAN口及internet產生流量,其餘7台此時透過區網傳送stream 至機上盒).
電視機上盒 * 13, 觀看Vedio streaming 裝置(只單純下載,不上傳)., 流量為2M/台.但機上盒亦有可能下載internet 的任何視訊來源並產生下載流量
想請問一下,
問題1,
21個裝置是否有超過Hiper 510 的IP/MAC 綁定列表設定上限?
又510的上限數目為何?
問題2,
在21個裝置透過IP/MAC 綁定上網時,
最多有1個裝置透過WAN口 DMZ配置,會連上INTERNET 並產生4M 的固定上傳流量.
同時最多有13個PPPOE帳號在上傳或下載,
同時又可能有13個 電視機上盒連INTERNET ,並產生下載流量.
ISP 的 配置頻寬為 50M/5M(下載/上傳).
請問此時已啟動的Hiper 510彈性限速,其限速除了PPPOE 帳號外, 是否有包括IP/MAC 綁定列表的裝置所產生的上傳與下載流量?
問題3,
Hiper 510 的軔體版本,目前是iv510v10Q_PRO.bin,
A. 請問若升級版本, 原先的設定在升級後是否會保留, 還是會全部消除並需要重新設定?
B. 請問下載Hiper 510的最新版本, 是下載中心的這個版本嗎?
nv510Wv1.4 下载:577次
文件类别 更新软件(ReOS)
发布日期 2013-05-27
ReOS se v1.4版本,适用 进取 510W 设备。
ean_ycchu
文章: 19
註冊時間: 2013年 7月 15日, 16:00
Re: Hiper 510 的IP/MAC 綁定上限與頻寬分配
文章由 fae » 2013年 8月 10日, 17:28
1. 510 的綁定應該有200組.
2.彈性限速為內網所有IP位置均一起生效適用
3.由於HiPER產品為企業級設備,升級韌體後所有設定均存在,. 不過還是建議您設定玩成後, 保留一份設定檔, 以便日後不時之需. 10Q_PRO為最穩定之版本,沒有特殊需求以及問題, 建議不需更新, 510W 與510為不同的設備,所以您提示的韌體並非510所專用,切勿升級!
文章由 ean_ycchu » 2013年 9月 18日, 20:37
有幾個問題,請教一下。
1、目前採用智能彈性限速。
請問60M/15M的wan Qos設定中,
是設定wan端為60M/15M還是為其95%、90% or 80% ?
2、房客PC 目前皆採pppoe 上網。
請問若要限定pppoe 上網的速度,是否一定要用智能彈性限速並改採精細化限速及地址組指定?
3、pppoe撥號的地址會跳動,請問是否能固定其ip地址來設定精細化限速?
4、請問pc上網,其限定頻寬一般要設成多少為宜?
ean_ycchu
文章: 19
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 3 位訪客
