hiper510的精細化限速
hiper510的精細化限速
文章由 ean_ycchu » 2014年 7月 3日, 15:43
由於某些房客內網機器,在看video stream 時網速會乎高乎低,
現在想使用精細化限速的功能,來看看是否能讓內網的某些機器得到保證頻寬.
請問,
1. 啟用精細化限速後,有一個待機量要填.請問這個部份是把所有pppoe 帳號的數目加上綁定ip/mac 的數目,然後填上去?
2. 某些之前ip/mac綁定的機器,後來已經沒有在使用.請問是否需將其從ip/mac 綁定中移除,來減少待機量?
3. 請問待機量的多或少,請問會影響到每台機器上網時所分配的頻寬嗎?
4. 以兩台機器為一地址組為例(192.168.16.81-192.168.16.82).在限速規則中,請問源地址的地址組與目的地址組是都要填(192.168.16.81-192.168.16.82)這一組嗎?
5. pppoe為10.0.0.x, ip/mac綁定為192.168.16.x, 若ip/mac 綁定都已設定了精細化限速的保證下行後,請問pppoe的10.0.0.x 網段是否亦需要設定精細化限速?
6. 在限速規則配置中,pppoe 的源地址若採網段10.0.0.1 ~10.0.0.20,目的地址組似乎沒有相對應的選項可選.好像只能選所有地址.請問這樣得設定是ok的嗎?
7. 另外請問一下,源地址與目的地址的差別是甚麼?(不是很清楚目的地址的意思)
8. 有一個房客是用他自己的wifi 分享器然後pppoe至510, 請問能單獨設定他wifi 分享器的上下頻寬嗎? 還是說,要他改成固定ip,然後再綁定其mac ?
謝謝!
ean_ycchu
文章: 19
註冊時間: 2013年 7月 15日, 16:00
Re: hiper510的精細化限速
文章由 fae » 2014年 7月 3日, 16:03
1.帶機量為參考值,大概數量即可.
2. 同上,不過IP&MAC 的綁定又限制數量,沒有的機器先移除當然好.
3.不會
4. 只有編輯源地址組即可..目的不管也不需要
5. pppoe 與元有DHCP 16.x 是不同網段IP ,若要做的話都要全部個別做地址組.
6.同4回答,不管目的地址組
7. 源地址組就是使用510下面的IP上網都稱之, 目的地址組為遠端的IP位置.
8.最好由510控制, wifi上雖有可設,不過弱是用戶可以改.,那用戶改wifi 頻寬直的話就管不到了
Re: hiper510的精細化限速
文章由 ean_ycchu » 2014年 7月 3日, 17:15
fae 寫:Hi:
1.帶機量為參考值,大概數量即可.
3.不會
6.同4回答,不管目的地址組
大致了解!
所以目的地址我都設全部地址就對了?
關於第八點,
因為這個房客他用自己的wifi 分享器播號pppoe 至510上網
它在看video stream 時,是用ipad 透過它的wifi分享器來看,但是頻寬會乎高乎低
若要設定510讓他的wifi 分享器接上510時能有較穩定的保證頻寬
請問是讓他把分享器改成固定ip 然後510綁定後 再加入保證頻寬的地址組?
ean_ycchu
文章: 19
Re: hiper510的精細化限速
文章由 fae » 2014年 7月 3日, 18:04
這裡似乎不理解您所說的頻寬"忽高忽低"的描述. 影片串流的速率,取決於對方網站的速度, 雖然妳這裡所要保證頻寬,是保證每個相對Client 端"至少"有這摸多頻寬可用,但是對方輸出頻寬小, 妳這裡保證也應該無效.
保證頻寬是指->Client 端到510出去再到中華電信機房, 這段頻寬絕對應該可以獲的保證, 不過出中華或其他ISP 後, 就不見得可以保證的.
舉例: 追蹤 www.cnn.com
C:\Users\Administrator>tracert www.cnn.com
在上限 30 個躍點上
追蹤 cnn-cop.gslb.vgtf.net [157.166.238.48] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.16.1
2 <1 ms * 1 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 4 ms * 1 ms h182.s24.ts.hinet.net [168.95.24.182]
4 6 ms 6 ms 6 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.198]
5 * * 7 ms hc-j4r1.router.hinet.net [220.128.7.65]
6 6 ms 2 ms 2 ms r4002-s2.tp.hinet.net [220.128.11.141] 台北機房以上路由交換都是很快
7 134 ms 134 ms 133 ms r12-pa.us.hinet.net [211.72.108.81] hinet到美國的主要路由馬上就飆昇到100多ms
8 137 ms 162 ms 137 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.45] 後面開始都慢了~
9 141 ms 142 ms 140 ms xe-7-3-3.edge1.SanJose2.Level3.net [4.59.0.209]
10 190 ms 190 ms 189 ms vlan80.csw3.SanJose1.Level3.net [4.69.152.190]
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 13 位訪客
