Hiper 810TW 智慧頻寬管理 ?
文章kris » 2010年 4月 7日, 21:19
我有一台 SlingBox 網路電視盒, 它主要的功用是將電視訊號轉成串流媒體,經由網路傳送到遠端觀看家中的電視, 問題來了 :
Local 端 : Hiper 810TW,接 10M/2M 南桃園(TBC) Cable Modem
遠端 : Hiper 810TW,接 10/2M 中華電信光世代
因南桃園的 Cable Modem 不是很穩, 實測平均約 8M/1.2M,所以連入總頻寬填入上行 1.2M,下行 8M, 待機量1, 但是,該 SlingBox 網路電視盒只需要最低上行頻寬 256 kbps,即可順暢藉由網路於遠端觀看,當然,上行頻寬越高,畫質越好...我於是設定給SlingBox 網路電視盒保證上行頻寬 256 kbps, 最大上行頻寬 600kbps,應該沒問題, 但是,很奇怪, 當我在遠端觀看時, 可能是頻寬超出我的設定, Hiper 810TW 頻寬管理發生作用,開始處罰SlingBox 網路電視盒依照我設定的頻寬工作, 此時我在遠端觀看時,畫面會當掉,停留在一固定速率 540kbps 後,又重新接收 SlingBox 所傳送的電視畫面 ... 後來 ...我不設定保證上行頻寬...只設定最大上行頻寬 1024 kbps, 畫面撥放正常,偶而會停格一下 ...
為什麼會這樣呢 ? Hiper 810TW 有無針對串流媒體做傳輸上的優化 ?
kris
文章: 9
註冊時間: 2010年 4月 5日, 18:17
Re: Hiper 810TW 智慧頻寬管理 ?
文章fae » 2010年 4月 12日, 09:39
1. 請先測試slingbox 端的810 不要設定頻寬管理, 看看是否會Lag?
2. 因為您說的SlingBox 網路電視盒只需要最低上行頻寬 256 kbps,即可順暢藉由網路於遠端觀看. 所以應該部會造成太大的頻寬損失,所以若是如此的話,可以不必對於該機器做頻寬管制.
3.可以請你把810 的設定參數email 給我們,我們可以看看設定的資料. support@router.com.tw (系統管理->配置管理->保存到本地->config.txt 檔案)
文章kris » 2010年 4月 12日, 23:33
fae 寫:你好:
回答您的問題 :
1. 會
2. 因為slingbox會將我的上傳頻寬吃光,以達大最佳解析度, 故若我不設定頻寬管理,當 bitrate >= 1800Kbps(我的上傳頻寬極限,但是很不穩)之後, s
slingbox就當掉了, 就再也無法遠端連線到slingbox看電視了,唯一的方法 : 回家將slingbox關機再重啟,但是,非常麻煩 ... 還好我是在國內用,若是在國
外, 那就 xxxxx ....
3. 參數已附上 ... 但是有做修改
另外一點, 我想強調的是,在高級配置底下的特殊功能,有一項 - 啟用快速轉發, 當我把它拿掉,播放就很順暢,若是開啟,就會 lag ...甚至一直重新撥放電視節目, 真是奇怪 ... 該英文名稱叫做 fast NAT, 是嗎 ?
config.txt
(12.12 KiB) 被下載 986 次
kris
文章: 9
文章fae » 2010年 4月 13日, 14:50
你好: 看到附件,您有啟動p2p以及頻寬管理.
在您的經驗裡面, 不要設定保證頻寬,只需要設最大頻寬,另外快速轉發移除後,以上這幾個條件是否可以滿足您收看串流電視的需求呢?
一般串流會buffer 到 Local ,所以資料應該是即時傳送,就算是頻寬鎖死固定,應該也會按照固定頻寬做上傳動作,所以目前是懷疑Cable 端的上傳可能不穩定導致, 若是可以的話, 是否Change 設備所在地, 使用CHT 的線路進行測試?
Fast NAT -快速轉發功能, 應該是很快的傳輸封包, 您試試看把session 限制由目前的1500條,改為2500/2200/2200/100 的參數.
文章kris » 2010年 4月 13日, 20:52
fae 寫:你好: 看到附件,您有啟動p2p以及頻寬管理.
Hello, 我會試試看 ~~~ 謝謝 ~~~
kris
文章: 9
文章fae » 2010年 4月 15日, 08:59
有任何使用問題,歡迎隨時與我們技術人員聯繫! 感謝使用UTT HiPER 產品
