Hiper 811 使用
Hiper 811 使用
文章由 booger » 2010年 6月 18日, 17:10
我家的811最多連續運轉時間是一個月,
一般都半個月左右就重開機,機器是放在開放空間自然散熱,
不知道是不是過熱而自動重開機,附上重開機時的LOG...
booger
文章: 11
註冊時間: 2010年 6月 18日, 16:35
Re: Hiper 811 使用PPPoE Server-165Day紀錄
文章由 fae » 2010年 6月 18日, 22:34
從妳00:00:06時間 來看, ARP SPOOF的log 以及192.168.17.1 的 IP Inuse看來,你的內網有著嚴重的ARP病毒影響,建議綁定IP&MAC ,以及電腦端的綁定(雙綁)!
機器溫度應該不會過熱! 建議您於上班時間開啟遠端管理,讓客服看看你的機器設定 以及問題發生點!
或是善用PPPoE Server 的功能也可以解決你的問題!
Re: Hiper 811 使用
文章由 booger » 2010年 6月 19日, 16:36
剛剛一個小時前又自動重開機了一遍...
我的設置都是強制用戶使用PPPoE來連線
並且禁止了非PPPoE的連線
要綁IP/MAC對用戶來說有點不方便
另外能不能幫我測試一下流量統計軟體
我照了教學設定 可是軟體還是偵測不到流量耶
booger
文章: 11
Re: Hiper 811 使用
文章由 fae » 2010年 6月 19日, 23:11
可以PM 給我遠端登入的IP與帳密,我遠端先幫你看看問題.
STG 也需要遠端開啟SNMP ,煩請再PM資料給我!
Re: Hiper 811 使用
文章由 booger » 2010年 6月 20日, 21:01
fae 寫:你好:
booger
文章: 11
Re: Hiper 811 使用
文章由 booger » 2010年 6月 20日, 21:02
fae 寫:你好:
我好像沒辦法PM耶 已寄信到客服信箱
booger
文章: 11
Re: Hiper 811 使用
文章由 fae » 2010年 6月 21日, 09:05
你的811可能是接了雙WAN 才導致您所述的情況,建議不要接續雙WAN 因為:
1. PPPoE 撥接從WAN1 出去後, 可能跑到不同的線路(比如sonet 的pppoe 封包 丟到hinet 去...) ,,,建議你可以先移除一條線路看看.
STG的流量軟體測試,是可以的! 請按照mail附件圖設定:
*請註意! IP位置填寫若是您在Local 端,請填上HiPER811 的LAN IP位置, 若您監控的地方為遠端的話,請設定為合法IP位置.
Re: Hiper 811 使用
文章由 booger » 2010年 8月 9日, 08:57
fae 寫:你的811可能是接了雙WAN 才導致您所述的情況,建議不要接續雙WAN 因為:
已經將另一條線路移除, 但最近仍有不定時重開機的問題, 麻煩工程師連入再瞧看看...
另外使用流量軟體時, 流量都會突然爆大量, 導致要清除重新開始才有辦法偵測, 不知道是什麼問題? :?:
booger
文章: 11
Re: Hiper 811 使用
文章由 fae » 2010年 8月 9日, 09:18
你好:安全配置->連接限制...這裡我看您沒有啟用,也表示可以使用最大3萬的連線數, 麻煩你先啟用!
若是有其他電腦要高一點的session連線,可以在設定針對某IP給予較大的連線數.
SNMP Traffic 的設定裡面有一個Max Rate,預設為16384 Byte/s ,建議試試看可以修改為您的頻寬,比如10M光纖可以設定1500左右即可
