分析幾個無法上網的問題
分析幾個無法上網的問題
文章由 fae » 2012年 10月 30日, 08:09
近期有些艾泰路由器的使用用戶,在安裝了幾年下來相安無事,不過近期卻發生有時可以上網,有時無法上網的問題,以下特別使用HiPER路由器內建的幾個常見Log訊息,來快速分辨問題點:
1.近期發生最多的-網路迴圈Loop狀況.
由於一般出租套房早期建置都採用一般市售家用交換器Switch HUb, 這種交換器無論是5 port , 8,16.24都是成本低廉,基本上就是用種來建構網路,另外由於目前智慧手機大量興起, 所以於出租套房無線網路需求也增多了, 以及套房內可能不止一台電腦使用, 也可能於套房內私裝一台Switch HUB來擴充有線網路的使用.
以下是當HiPER路由器下面, 交換器發生Loop現象時, 會看到ARP的告警,來自於HiPER路由器的LAN IP以及MAC開頭00:22:aa 的MAC位置:
2. 分享器,無線分享器裝錯,發出IP位置:
也就是內部網路除了原本的HiPER路由器以外,因為房客的網路接錯(應該接WAN端),導置內部網路有其他DHCP Server發放IP, 其他房客就抓到此無法上網的IP位置.
原本預設HiPER路由器的IP為192.168.16.1 , 不過內網出現了192.168.0.1 的IP位置出來搗亂,發放IP位置了!
DHCPS: server conflict conflict ip=192.168.0.1,mac=00:1e:8c:3b:0e:27
3. NAT 連線數超出限制
HiPER路由器為了管制如p2p大量下載所發起的大量連線,以及抑制病毒發起大量連線等問題, 預設限制了每台電腦最大可用的連線數session, 當電腦連線超出預設2500條後, 系統即會開始對於此台電腦的對外連線做出限制,也就是超出預設2500條後的連線, 就不會再讓此台電腦去建立新的session, 比如此台電腦正在大量使用P2P軟體,當此台電腦超出限制開始, 可能這台PC開啟新的網頁後,就會無法顯示網頁! 因為HiPER啟動管制了此台電腦新的session增加.
nat exceeded 192.168.16.221
以上192.168.16.221 以及192.168.16.2 的IP位置,可能經常無法開啟網頁,因為連線數已經超出限制!
透過HiPER路由器特殊的內建log 顯示告警資訊,可以協助您快速找到網路問題!
Re: 幾個無法上網的問題
文章由 fae » 2012年 10月 30日, 08:11
HiPER路由器的Log資料解釋對照表:
異常告警資訊
mac new 00:e0:4c:8b:08:47
mac old 00:e0:4c:8b:25:eb
arp spoof 192.168.1.26 / IP 位址的MAC位址發生變化
可能成因:
1、某內網設備安裝了雙網卡:某些網路內部的伺服器安裝了雙網卡,並且使用了雙網卡搭售軟體,將兩塊網卡綁定在同一個IP位址,以提高伺服器的網路吞吐能力,因為兩塊網卡的MAC位址不同,所以在歷史記錄裡面可以看到多條(每條資訊的mac old和mac new和下一條相同)該IP位址的MAC位址變化資訊。
2、某網路設備的MAC位址發生變化:網路內部某個設備更換了網卡(或者修改了MAC位址),在歷史記錄裡面可以看到一條該IP位址的MAC位址變化資訊。
3、ARP欺騙攻擊:網路內部存在ARP欺騙木馬,在歷史記錄裡面看到多條(每條資訊的mac old相同或每條資訊的mac new相同)該IP 位址的MAC位址變化資訊。
ip inuse 192.168.1.26
可能成因:
1、網路內部存在ARP欺騙,但是因為設備上綁定了使用者的ip/mac位址,所以欺騙無效。需要注意的是,ARP欺騙對內網的主機同樣起到欺騙作用,如果此時pc上也綁定了ip/mac地址,則ARP欺騙不起作用。
2、網路內部存在兩台IP位址一樣,但是mac位址不同的網路設備。
arp spoof 00:22:aa:40:17:11
ip inuse 192.168.1.1 / IP地址衝突
如果ip inuse後面的IP位址就是設備的LAN 口 IP位址,有兩個可能性:
1、網路內部有其他網路設備也配置了192.168.1.1的ip位址,和設備的lan口衝突;
2、網路存在arp欺騙。
以上兩點,如果網內的主機和路由器之間相互綁定了ARP 資訊的話,則不受影響。
同時,如果arp spoof 後面的MAC位址就是設備的LAN 口 MAC位址,可能的原因:
內網存在環路,建議檢查交換機或者網線。
dhcp:ip conflicted arp:192.168.16.47 / DHCP地址衝突
可能成因:
DHCP Server在準備分配IP地址192.168.16.47給某用戶時,發現該IP在內網已存在,系統會再次分配其他IP位址給用戶。
nat exceeded 192.168.16.221 / NAT會話超限
為了防止DDoS攻擊,網路安全 ->連接限制,定義了每個IP同時能夠併發的NAT會話的數量(默認TCP 2200條/UDP 2200條),如果某IP使用的NAT會話超過了這個數字,那麼就會出現“nat exceeded”的提示,同時在系統狀態 -> NAT統計頁面會有該IP的“超限次數”的計數。
可能成因:
1、蠕蟲病毒的dos攻擊,比如衝擊波、sql蠕蟲等;
2、p2p軟體/遊戲等剛開始連接遠端的時候,會發出很多連接,往往這時候會話可能超限,一段時間後下載/遊戲真正開始的時候會恢復正常;
3、用戶正在上網,使用了幾百條會話,該用戶的電腦突然死機/斷電,那麼它原來的幾百條會話仍然會保留在路由器的NAT列表內,直到超時。此時該用戶再次上網,如果前面的會話仍然未超時,就容易出現超限的現象。
如果需要知道該使用者究竟是因為什麼原因導致該消息出現,可以在消息發生的當時在 系統狀態 -> 上網監控 頁面,選擇“內網位址”條件查詢一下該IP所發生的上網行為。
arp exceeded 192.168.18.254 / ARP請求超過系統限制
可能成因:
1、網內主機數量超過系統的限制的arp表最大值,超過的ip位址將被顯示出來,此時該使用者將無法正常上網;
2、網路內部有人使用arp dos或者arp 掃描軟體(p2p終結者等),此時在 系統狀態 ->NAT統計 頁面,可以觀察此IP發送的廣播包數量很大,攻擊的時候,因為arp表已滿,將影響新使用者通過設備上網。
nat host exhausted192.168.1.253
spoof ip detected ip=192.168.1.253 / IP為發送偽造源地址(攻擊)的地址
可能原因:
內網存在偽造源地址攻擊,將影響新使用者通過設備上網。重啟路由器可暫時解決問題。可在 網路安全 -> 攻擊防禦 頁面,啟用IP欺騙防禦。
blast wave detected ip=192.168.1.253 / IP為發送衝擊波病毒的主機位址
可能原因:
內網存在衝擊波病毒攻擊,可在 網路安全 -> 攻擊防禦 頁面,啟用衝擊波病毒防禦。
DHCPS: server conflict conflict ip=192.168.0.241,mac=00:1e:8c:3b:0e:27 / DHCP 伺服器衝突
可能原因:
內網有多台DHCP伺服器存在,ip=192.168.0.241,mac=00:1e:8c:3b:0e:27 的電腦,開啟了DHCP 服務。
DHCPS: no ip in pool: pool1 /DHCP位址集區耗盡
可能原因:
DHCP位址集區內的IP都已分配出去,無IP位址可分配,可在 基本配置 -> DHCP配置 頁面調大DHCP位址數。
DHCPS: MAX Client ignore new client / 資源耗竭
可能原因:
ARP緩存表被占滿,重啟路由器可以解決該問題。
內網告警信息
Attack icmp attack,icmppps = 8675,icmpLimit = 100
Attack 192.168.0.43 is offline
針對內網 IP 做了 會話限制(TCP/UDP/ICMP),若超過了限制,會有所提示,並對IP地址做短時間的限制網路。
撥號信息詳解
Session Down dial_01 // 連接掛斷,dial_01 為PPPoE撥號線路
Call Terminated @clearSession:117 // 呼叫失敗,一般為線路故障
Outgoing Call @61:118-245 // 連接開始呼出
PPPoE Up 00:25:9e:d4:37:ac // PPPoE 成功與設備為00:25:9e:d4:37:ac 建立連接
Call Connected@_netiNetworkStateChanged:6244, on Line 1, on Channel 0
// 實體層/鏈路層連接完成,但IP仍不可使用
Session Up dial_01 // PPPoE撥號連線成功
線路檢測資訊
Rt Down 221.12.134.145/eth2 /該物理埠上所配置的路由中斷
Rt Up 221.12.134.145/eth2 /該物理埠上所配置的路由生效
可能成因:
1、Rt Down 雙線路固定/動態ip接入的時候,開啟線路檢測,若發現線路符合中斷的條件,該條外線將被斷開;
2、Rt Up 中斷以後,若線路符合的恢復條件的時候,該線路將自動恢復。
備註:ethx 表明的是線路介面,eth2 -> WAN1,eth3 -> WAN2
檢測方式一般以ping為主,故配置檢測目標時請確認是否響應ping。
若Up、Down 頻繁出現,會影響內網的上網,建議單機測試外網線路是否穩定。
