HiPER810 設定優化參數下載
HiPER810 設定優化參數下載
文章由 fae » 2010年 3月 13日, 17:48
為讓廣大客戶簡單使用HiPER系列產品,這裡提供幾個個性化參數的參考設定:
一:只管制P2P的使用,其他不管制:
Case1. 連線方式-PPPoE : 中華光世代10M/2M , 使用人數:20人,管制P2P:512/64(每人),最大session:1500條 ,其他都不設限, VLAN開啟.
宿網_20人_10M_2M_config.txt
(3.06 KiB) 被下載 6367 次
如何下載到路由器裡面:
1.開啟路由器設定畫面,選擇 系統管理->配置管理->導入配置 如下畫面: 最後按下載入即可
2.修改PPPoE 撥接帳號, 到基本配置->線路配置->按下默認線路->把原有撥接帳號123456改為您實際的撥接帳號以及密碼即可!
這樣就開始使用最佳化參數! 提醒您,實際參數還是要看您的宿舍網路來決定,需要微調!
這個最佳化範例,主要是管制P2P的下載(如Foxy/Emule/Edonky/Bitcome/Utorrent等) ,讓用戶端可以512K/64K的下載速度, 其他的應用則不管制!若是沒人使用網路的話,可以幾乎全速10Mbps享用實際頻寬!
二:不管制P2P的使用,但是均分最大下載/上傳頻寬為3M/192K,VLAN開啟
宿網_20人_10M_2M_Max3M_config.txt
(3.3 KiB) 被下載 6299 次
載入程序如上相同方法.
另外提醒的是: p2p軟體有些連線會採取"加密" 的, 在這些加密的連線上, L7 Filter 可能無法透視這些加密資料獲得管制; 所以還是要經常去看使用者的行為模式,再做出有效管理才是正確的解決之道!
Re: HiPER810 設定優化參數下載
文章由 tony121 » 2010年 12月 13日, 20:25
請問一下這個設定適用於新的任體版本嗎?
iv810TCv2009.bin
tony121
文章: 7
註冊時間: 2010年 9月 27日, 14:50
文章由 fae » 2010年 12月 14日, 09:11
HiPER 的所有版本都可以共同使用一個config, 無論版本問題.
不過需要注意的是, 舊版本config套用到新版韌體, 當新版韌體有新功能時, 新功能因為舊版config 沒有,所以還是需要手動去設定.
反之, 新版韌體config要套用到舊版韌體時,新版韌體新功能就會自動消除.
UTT HiPER 產品 config 都可以共通使用的!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 4 位訪客
